主题:【讨论】ROHS元素的检测限
浏览0 回复15 电梯直达
雨夜孤影
各位专家,色友们,最近遇到一点麻烦,就是在样品处理后才发现仪器能不能检测出来,对于ROHS元素,由于现在的条件还不是很好,只有用传统的方法来处理样品检测ROHS,想了解一下各厂家的AAS(希望注明什么系统)和ICP关于ROHS元素检测的检测限问题,还望大家配合,谢谢。
无名
原文由 jiang59430 发表:
你要检测到多少的浓度,常见的AAS或者ICP均可以完成低于1ppm的精确定量!
雨夜孤影
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 jiang59430 发表:
1ppm可能有点大,我们的样品含量很少。所以想了解点仪器的检测限问题。
atlas
反算到原溶液浓度在1ppm左右的话就已经是不错的检出限了!
雨夜孤影
原文由 atlas 发表:
样品本来含量少,而又不能增加取样量,所以就只有在检测限上要求
yijian_zq
原文由 jiang59430 发表:
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 jiang59430 发表:
ICP不是可以检测到PPb级别的吗?
yijian_zq
原文由 jiang59430 发表:
原文由 atlas 发表:
ICP不是能做到PPb这个级别的吗?
atlas
原文由 yijian_zq 发表:
原文由 jiang59430 发表:
原文由 atlas 发表:
ICP不是能做到PPb这个级别的吗?
是啊!一般情况下,测试都会对原溶液进行稀释,反算到原溶液就没有ppb级的检测限了!
无名
原文由 jiang59430 发表:
原文由 atlas 发表:
那要不你考虑ICP-MS吧,虽然ICP号称可以做到数个ppb,但考虑到稀释以及样品操作的因素,一般在0.1ppm左右还是比较准确的,至于更少的,或许你要期待ICPMS
chunshan
检测限和仪器和前处理方法都有关系,两个综合考虑
SOMS课题组
要看你说的检测限是方法的检出限还是仪器本身的单纯物质检出限??
