主题:【讨论】关于拉伸试验国标的几点疑问
浏览0 回复5 电梯直达
sun5944
1、原始标距中的k值选择5.65和选择11.3时所得的伸长率一致吗?
2、试样平行宽度b和试样厚度有比例关系或有其他规定吗?
3、试样的头部宽度应如何选择?
4、试样的平行长度由具体规定范围吗?
您可能想找: 万能试验机 询底价
sun5944
1、我做的实验结果不一致,而且选择k=5.65时的伸长率较大;
︶ㄣ青蟲CC
个人理解有一定的差异,比例试样不一样,为了保证检测结果的重复性,这就是为什么产品标准规定了产品进行力学性能要采用一样的K值!
请参看GB/T228有具体的规定。
3、试样的头部宽度应如何选择?
GB/T228有具体的规定。
4、试样的平行长度由具体规定范围吗?
GB/T228有具体的规定。
jiutongjidian
比例试样不一样,和产品有关,其实还要参考产品的标准,看他上面会选那个值,如冷轧带肋钢筋就用11.3.但钢材一般用5.65.
请参看GB/T228有具体的规定。
3、试样的头部宽度应如何选择?
GB/T228有具体的规定。
4、试样的平行长度由具体规定范围吗?
GB/T228有具体的规定。
sun5944
GB/T228只是推荐宽厚比不超过8:1,但试样宽度不同,则原始标距不同,得到的伸长率也不同,请明示。
3、试样的头部宽度应如何选择?
GB/T228中只规定了r大于等于12mm,却没有规定b值对应的头部宽度,请明示。
4、试样的平行长度由具体规定范围吗?
GB/T228规定Lc大于等于L0+1.5S0(开根号),没有规定上限。可我做实验随着平向长度的增加,伸长率有所增加,这对实验中较薄的样品尤其明显。
因是初学者,有很多不明白的地方,还望各位大虾多指教。
遨翔的岁月
原文由 sun5944 发表:
3、试样的头部宽度应如何选择?
4、试样的平行长度由具体规定范围吗?
问题1
原始标距选择不同的k值,出来的结果难有机率一致。
这是试验结果。原因自己做一遍就明白了。
2~4的问题:
检测时试样一般都是用标准裁刀裁出来的,
而标准裁刀在制作时也已经考虑了GBT228。
