原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:
邵氏硬度计主要分为三类:即 A型,C型和 D型。它们的测量原理完全相同,所不同的是测量针的尺寸不同。
其中 A型的针尖直径为 0.79mm,
邵氏A型硬度计用来测量软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊的硬度;
D型的针尖直径为 0.2mm.即半径为R0.1。
邵氏D型硬度计用来测量包括硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:热塑性塑料,硬树脂,地板材料,保龄球等,特别适合于现场对橡胶和塑料成品的硬度测量。
C型的测针是一个圆球直径5mm。
邵氏C型硬度计用来测量泡沫材料和海绵等软性材料。
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:楼上说的可是用D型哦,这个有什么根据没有呢原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:
其中 A型的针尖直径为 0.79mm,
C型的测针是一个圆球直径5mm。
硬质橡胶一般用A型,针尖;
微孔材料,EVA,MOULD等,用C型。
