主题:关于谱图处理
浏览0 回复11 电梯直达
sunjingchun
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在谱图处理方面,什么时候纵切,什么时候斜切,或者什么时候可以手动处理,希望各位给与指导,最好有相关书籍或文献提供,否则没有说服力,谢谢
推荐答案:zhx_fs_ln回复于2012/11/28
我想到的两种情况
补充答案:
三人行回复于2012/12/21
积分原则就是,在出峰的位置沿基线的走势划一条线,所划的积分的线和基线溶合一体,它与空白基线是完全一致的。按这个原则对峰进行积分就正确了。
有一些不能完全分离的峰和一些拖尾峰也基本按上面原则去积。
当两峰不能分离时,如果前面的特别大后面小,就以前面的为主,后面的小峰斜积,而如果后面的峰大,前面的小,就竖切。
flyaway
东风恶
个人认为:
1.主要考虑您是定量或定性分析,优化色谱条件,如调整流动相极性等,使其有一个良好的分离度。若纵切或基线积分,所有的色谱图的参数要基本一致,才有可比性。
2.利用工作站默认的方式进行色谱图处理较好。每个品牌的工作站都有这个功能的。
上述这些,不知有无帮助。
liuquan2008
有水有渝
我一般分叉点在较小峰半峰高以上的用斜切,以下的用纵切。
zhx_fs_ln
我想到的两种情况
2012/11/28 13:17:22 Last edit by zhx_fs_ln
houjjun
这个现在还没有权威的资料吧,大多都是依据大家的经验和常规处理方法
liufeilzu
一般看自己吧,首先是优化条件拉开两个峰,不能就看自己怎么考虑了
三人行
一般杂质峰在主峰后拖尾积分即斜切,在主峰前垂直积分即纵切。
三人行
三人行
手机版: 关于谱图处理
