主题:【求助】为什么一组样品中每个单独测定结果都会有RS?
浏览0 回复3 电梯直达
emuchhh
石墨炉原子吸收光谱分析法测定结果中REF,RSD表示的含义是什么,为什么一组样品中每个单独测定结果都会有RS
  RSD不是评价一组样品测定结果的么,是不是仪器本身就已经设定好重复检测了RSD表示的是不是单独样品重复检测的相对标准偏差呢?
  问题中最后是RSD,长度限制没有打出来
ldgfive
原文由 emuchhh(emuchhh) 发表:
  问题中最后是RSD,长度限制没有打出来
RSD就是单独样品重复测试的相对标准偏差
chemistryren
楼主是小木虫来的吗?RSD起码得有两个数据.如果仪器测的是两次,但显示的却只是一个平均值的话就可能出现你所说的情况了 .
popo
你只带有重复的测定就可以得到RSD
只是一个是你样品内的,一个是你样本间的
