请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:既然已经尝试过各种办法,那就只能放弃了
原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:可以尝试以下两种办法:1.点击“AA 240Z”图标,在弹出的对话框查看“instrument#2”是否为AA 240Z?2.把仪器连接到电脑的USB拔下,换到另一个USB接口。如果还是不行的话,那就尝试重装软件吧。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:重新插拔一下通讯线,看看是不是接触不实重新安装一下软件,试试
原文由 夕阳(anping) 发表:将电脑与主机的连接信号线脱开后,看看从电脑上能否进入仪器操作界面并且可以在各个界面之间切换?我的仪器可以脱机后可在电脑上相互切换操作界面。但是电脑在开始点击进入仪器操作界面时,电脑会显示“没有连接主机”的错误提示,这是正常的。不知楼主的仪器是否也可以如此试试看?这样便可以判断出,究竟是软件的问题?还是电脑与仪器接口的问题?
原文由 仪器小能手(Insm_3e04d1d4) 发表:工程师上门,是psd进样盘的转轴松了,紧了之后仪器可以用了,但是状态还是显示脱机,我记得以前不是这样的,估计可能还有什么问题没解决。
