原文由 weihuayao06(weihuayao06) 发表:这个做法犹如能力验证样品,先做第一步测定,再决定下一步怎么做原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:芙蓉姐,问题是我不知道钙镁元素的有何要求,像地下水的钙,镁含量我都 没有做过,也不知道高或低,所以请告诉我具体的数据跟方法,好吗?谢谢了原文由 weihuayao06(weihuayao06) 发表:AAS线性范围比较窄,按每种元素的具体要求即可lang2899:我们有时候要测定地表水中的钙镁 用火焰AA还是能测定出来的 如果水样澄清一般是加酸以后就上机测试 你可以试试呀 如果含量太高就用滴定试试吧含量应该不是很高,那你们得标准溶液的浓度是多大,加多少的酸
