主题:【讨论】你会识别注水猪肉吗?
浏览0 回复14 电梯直达
happy美丽
注水或者未经检疫的猪肉对人体健康有很大的潜在危险那是肯定的~
那么,在购买猪肉时,你知道怎么样去识别吗?
如果不知道的话,让我来教您吧~~
该帖子作者被版主 abcdefghijkl5积分, 2经验,加分理由:不错的资料
happy美丽
首先要确认是否加盖有定点屠宰场的“肉品检验合格”验讫印章和动检部门的“肉品检疫合格”验讫印章。
其次在辨别猪肉的好坏时,需要注意死猪肉皮肤有淤血,呈紫红色,脂肪灰红,肌肉暗红,在较大的血管中充满黑色的凝血,切断后可挤出黑色血栓,甚至有腐败气味;病猪肉除有各种病的特殊病变外,大多有以下一种或多种现象,皮肤大片或全身紫红、或有红色斑块、或有多处红点,淋巴结肿大出血,脂肪黄染,或外观显著异常。
再次,注意变质猪肉和注水猪肉。变质猪肉脂肪失去光泽,色灰黄甚至变绿,肌肉暗红,外表黏手,切面潮湿,弹性差或消失,指压瘦肉凹陷不能很快恢复,常有腐烂或不良气味;注水猪肉肉色淡,新切面较潮湿,有的呈现许多白斑,触之滑手,指压后有水渗出,切割时可见渗水。
这下您会辨别了吧??
该帖子作者被版主 abcdefghijkl1235积分, 2经验,加分理由:不错的资料
2010/12/4 23:18:33 Last edit by dyann
青林
yjshjl
1、用眼看,猪肉注水后,表面看上去水淋淋的发亮,瘦肉组织松驰,注水猪肉由于含有多余的水分,肌肉色泽变淡或呈淡灰红色,有的偏黄,显得肿胀;而注了盐水、矾水的肉,色泽鲜艳。
    2、用手摸,注水猪肉用手摸会有细小水珠,猪肉由于注水而冲淡了体液,所以没有粘性。
    3、用刀切,注水猪肉弹性差,刀切面合拢有明显痕迹,如肿胀一样。
    4、用纸试,卷烟纸贴在瘦肉上,过一会揭下点燃,有明火的,说明纸上有油,肉没有注水,反之则是注水的。将卫生纸贴在刚切开的切面上,不注水的猪肉,一般纸上没有明显湿润或稍有湿润,注水的猪肉有明显湿润。将普通薄纸贴在肉上,正常鲜猪肉有粘性,纸不易揭下,注水猪肉没有粘性,很容易揭下。为了提高鉴别的准确性,可以再试一次,取下第一次贴上的纸,马上再贴上一张纸。正常肉,纸基本上没有被浸湿;注水肉,纸仍有明显浸湿而且多呈点状。正常肉的切面也有水分溢出,但量小,试纸上常出现轻微的浸润,第二次再试就没有水分了;而注水肉第二次再试仍有水分溢出。
    5、看血管:有些屠宰户在宰杀过程中,通过动物的心脏或血管注水,这时候只有检查血管才能发现出来。正常肉的血管,切开很干燥,有几丝血液附着血管壁上。但注了水的,切开的血管很湿润或有水珠,而且血管很干净明显像用水冲洗过。
    6、冷冻注水肉:冷冻注水肉表面很光滑,横切面有冰碴,底面会有血冰,化开后出水较多,在碗中放上一段时间就会遗留下一滩的水。
该帖子作者被版主 abcdefghijkl1235积分, 2经验,加分理由:不错的回答
ghcily
原文由 yjshjl(yjshjl) 发表:
好方法,注水牛肉也能这么辨别吗?
xiaozhu124
xiaozhu124
ghcily
楼主,注水的除了煮肉时严重缩水之外还有别的坏处吗?
天涯就是天地
sql217
我一般在大型超市买,说实话,我还真看不来哪种是注水的猪肉,听了楼主和3#的介绍,真学到了知识。——卖肉的有损招,咱买肉的也得有对招嘛。
sjxsjx
