主题:【已应助】LC-MSMS做拉米夫定标准品,不知为啥一直有个明显肩峰
浏览0 回复12 电梯直达
zyh87_
LC-MSMS做拉米夫定标准品,不知为啥一直有个明显肩峰。
图谱在附件里
附件:
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
八杯水
zyh87_
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
帮你把图贴出来了。
谢谢
yzulcl
流动相是什么?流速多少?上机样品溶液的溶剂是什么?进样量是多少?
感觉像是溶剂效应导致的。
zyh87_
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
感觉像是溶剂效应导致的。
流动相体系是5mM乙酸铵水溶液:甲醇=70:30,流速200ul/min。溶样的溶剂是水:甲醇=80:20,进样10ul。
yzulcl
这样的话,除非是流动相与样品溶液的 pH 有差异的原因,否则溶剂效应的可能性很小。
色谱柱超载,有没有可能?降低样品浓度、减小进样量试试看。
标准品有异构体,所以分离为两个峰(未完全分离),有没有可能?
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论应助
八杯水
楼主,你的柱子有没有接预柱?我上次碰到过预柱填料和柱子填料不匹配而导致出现肩峰的情况,换掉预柱就好了。另外你的色谱柱用多久了,柱效有没有下降?
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:交流
zyh87_
标准品有异构体,所以分离为两个峰(未完全分离),有没有可能?[/q
降低样品浓度试过了,不管用。标品是从中检所买的,质量不会有问题的吧。以前我做过拉米夫定,没出现这个现象啊……
zyh87_
现在没装预柱。期间也换过其他色谱柱,问题没解决啊,头大……
八杯水
原文由 zyh87_(zyh87_) 发表:
换了柱子也还有,那你要不要换批标品看看?
