原文由 制备液相(wzl-x) 发表:
你说的压力7.4psi还是bar?
排空阀口不出液体,肯定是没有液体来源。
你在装回去的时候是否进液管中充满液体,如没有液体,有时候光凭脱气机与泵的合力是抽不起来的,还是需要手工帮助的。
最好的办法是将过滤头从试剂瓶中提出来,放个气泡进去,看气泡是否顺利的往前运行。由此可以判断入口阀的问题。
如果完全就没有气泡产生,自然就是泵抽不动液体啦。
有气泡,可是用5ml/min的流量走了10分钟,那个气泡才走了20厘米的管路。是不是泵干了,我把泵拆下来用液体湿润了还是不行。泵抽不动液体怎么处理呢?
