主题:【求助】内标法标准曲线
浏览0 回复9 电梯直达
他山
1.若是要用内标标准曲线法定量计算时,是不需要计算出 相对较正因子的吧? 2.做内标标准曲线时,一定要用对照品和内标物么,用普通样品和内标物可以么
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
HarryHuang
内标标准曲线法不用计算校正因子的,一定需要内标物的,要不没办法做内标曲线。替代物是做回收率用的,可以用来检验曲线等准确性。
他山
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:内标标准曲线法不用计算校正因子的,一定需要内标物的,要不没办法做内标曲线。替代物是做回收率用的,可以用来检验曲线等准确性。
您多指的代替物 指的是对照品么,还是样品?坐标曲线时,用样品和内标物可以吗
HarryHuang
原文由 他山(Ins_dc1a3dac) 发表:
替代物和内标物差不多,不知道您说的对照物是指什么。
做环境的VOCS标准里面也是用内标曲线法,领域不同会不一样。
他山
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表: 替代物和内标物差不多,不知道您说的对照物是指什么。做环境的VOCS标准里面也是用内标曲线法,领域不同会不一样。
标准曲线不是用内标物和对照品(各浓度)做的么,那么能不能用内标物和样品(各浓度)做内标法标准曲线
GRANT
1.若是要用内标标准曲线法定量计算时,是不需要计算出 相对较正因子的吧? -------------需要计算出 相对较正因子,软件设置好,不需要手动计算;
2.做内标标准曲线时,一定要用对照品和内标物么,用普通样品和内标物可以么----------需要标准品和内标
GRANT
不行,样品的浓度没办法溯源,即是你没办法证明这个浓度是准确的
他山
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 不行,样品的浓度没办法溯源,即是你没办法证明这个浓度是准确的
就是说建立内标法标曲时,一定要用对照品和内标物
夏天的雪
同意gant老师的观点,不用对照品没法溯源,用仪器做内标标曲不用自己算校正系数,设置好,最后直接读数c就行
手机版: 内标法标准曲线
