主题:【求助】基线出现倒峰,锯齿状峰是怎么事?
浏览0 回复12 电梯直达
-_-
前期有一次忘脱气,跑了半天,可能进入空气?
还是检测池脏了?
出现这个情况是在科室装上空调之后出现的,是不是温度变低影响的?
原来没装空调的时候柱温基本在30度以上,现在是23-25度。
用的是water色谱,非利浦色谱柱。
benny8254
hjyang0301
原文由 -_- 发表:
还是检测池脏了?
用的是water色谱,非利浦色谱柱。
你说的应该是偶然情况吧,那就应当是进气泡了,出现的峰比较尖锐,锯齿状的,这个注意脱气就行了!
柱温的话,应当不是,装了空调,室内温度也是可以恒定的嘛!有柱温箱的话就更不用说了!
活到九十 学到一百
1.楼主不要将空调打开,看看是不是故障依旧。如果没有问题了,肯定是空调的原因。
2.如果故障还存在,楼主对流动相、管路、泵头重新排气泡,然后观察问题是否解决。
vicou_chen
原文由 wangboxzzjs 发表:
同意这种分析!
程序
如果是进了气泡就买个在线脱气吧,空调也不是问题,你不是有柱温箱么?
liranhongde
如果是管路里有气泡的话,柱压应该与正常相比很低,一直上不去
-_-
原文由 wangboxzzjs 发表:
关了空调就没有这种现象了!装的空调是对着检测器的,这种情况我的色谱柱没有在柱温箱中,而是在外面放着,现在没有气泡了,应该已经排完了,当时忘脱气后又做了一段时间很正常的,就是在装空调后出现的,有对WATERS的检测器很明白的没有?是2998的紫外检测器,600的泵,717自动进样器。出现类似脉冲式的峰。
-_-
原文由 liranhongde 发表:
同意你的观点,但是我一直在观察他的压力的变化,和平常一样的压力,我感觉不是气泡的事情。
-_-
原文由 leisedy 发表:
我们用的氦气脱气,应该没问题的。
qijie
