主题:【求助】土豆水解后的有机酸成分分析 如何解决自动进样器中的进样针被堵阿
浏览0 回复9 电梯直达
lilylutianshu
GC 新手求助
现在在做土豆水解后的有机酸成分分析,但是大概每做3个样品进样针就会被堵导致无法正常进样,我现在采用的是丙酮作为有机溶剂清洗(看样子效果不好),各位大侠有什么好的解决方法吗?
万分感谢
happy水中月
每次进样后,用你配样品的溶剂进行清洗。你的样品是否是有不溶于溶剂的东西?否则怎么那么容易堵呢?
lilylutianshu
我用的是自动取样器,样品很多阿,不可能做一个清洗一回阿
样品中我觉得应该是淀粉含量高所以导致进样针堵塞把,我用的是丙酮做溶剂,有其他建议马?
谢谢
阿du
水解后的样品直接进样?是否还有固体颗粒?
个人认为应该考虑对样品进行处理(如过滤)后再进样,从根本上解决问题。
lilylutianshu
wangwenhui
hrcren
原文由 lilylutianshu 发表:
谢谢
呵呵,这倒是个新鲜事,大家还是 先讨论一下到底是什么东西让针堵了吧
按照楼住的说法,配样品的也是丙酮,洗针的溶剂也是丙酮,按道理说应该不会堵的呀,可他怎么就堵了呢??????
楼住是否可以考虑是不是进样针在汽化室里面的时间过长了,导致溶剂挥发,次数多了就堵塞了
照你说的情况来看,可能真的要做一个洗一回了,也不耽误时间啊,你在跑样的时候就可以清洗针啊,自动进样的色谱没有这个功能吗,我不是很清楚,没用过,如果没有,那就麻烦了
lilylutianshu
跑样的时候是自动洗针了,但是还是堵阿,感觉不是针头堵,而是针筒堵了,感觉特别涩,堵了之后针筒里的柱赛根本动不了,每次都用丙酮拼命的洗阿
gsg299
aric_liang
是不是因为含有高碳链的有机酸阿?
高碳链的有机酸是不能直接进样分析的,一般都要经过甲酯化,要不然堵柱子什么的~~
