主题:【求助】气相图为什么有两个主峰
浏览0 回复9 电梯直达
duguqisuzui
三氯甲烷的气相图为什么有两个主峰
氯甲烷的气相图为什么会有两个保留时间,出现两个独立峰
阿宝
symmacros
第八块腹肌
一个峰吧,我用的ECD检测器,出来的都是一个峰。另一个是不是溶剂峰?
yzguo
阿宝
如果是测纯度的话,三氯甲烷中不应该有溶剂的
楼主是测的纯度还是?加溶剂了没?
ybbuuyga
测的是纯物质吗?里面有没有其他物质啊?光听你说的没法判断。
xxmdec
会不会是晋阳两大了,我们以前检测甲醇行量的时候也出现过两个主峰,减小进样量试试
caoyured
有可能是进样量大了,也可能是溶剂峰,要看你的纯度和谱图才可以判断
biantao
溶剂峰居多可能,样品前处理是比较麻烦的事嘛,不过可以看谱图应该能确定啊
