主题:【求助】TCD基线升高?
浏览0 回复13 电梯直达
laidekeai
GC6890,TCD检测器,用六通阀进样。
现在出现一个问题:当六通阀在进样状态时候,TCD基线升高;而当阀转到取样状态,基线就恢复正常。不知为何如此,是不是阀的气路有点堵塞啊?
chengjingbao
原文由 laidekeai 发表:
载压是不是低啦。
laidekeai
原文由 chengjingbao 发表:
载压是不是低啦。
这个我没有注意,但是6890气路是EPC控制,压力,流量等都应该没有问题,除非EPC出现问题。
laidekeai
chengjingbao
原文由 laidekeai 发表:
载压是不是低啦。
我希望你能记得你以前的参数。EPC我叫APC压力自动调节,最好与AFC联用。不然稳压不稳流,汗水算白流。
laidekeai
chengjingbao
原文由 laidekeai 发表:
呵呵,现在我想加个APC都没有办法了
APC就是你的EPC电子压力调节。我是说有没有EFC之类的电子流量调节。他俩在岛津上是配套的。你的是小问题,就是不解决,还不是照常进样。按正常解决的路径走,走一步,不行,再退回,再在别的地方试试。参数条件一定要定期检查备案。
laidekeai
呵呵,对,这些东西就得自己多动手,那样才能真正了解。谢谢!
羽香
guohua
原文由 laidekeai 发表:
呵呵,现在我想加个APC都没有办法了
Agilent仪器上只有EPC没有AFC,压力和流量都是EPC控制(EPC英文并不是Electronic pressure control),原理和岛津应该有所不同。
实际他这个问题是由于阀切换时两个流路阻力不同造成流量差异,从而引起基线变动,在上面的阀箱有一个调节旋钮,是调节阻力的,如果硬件没有问题(例如楼上所说有堵或阀漏气),只要调节这个旋钮以使阀切换两个通道阻力一致就可以了。
chengjingbao
原文由 guohua 发表:
原文由 laidekeai 发表:
呵呵,现在我想加个APC都没有办法了
有同感。我也是怀疑是压力差变化造成的。原来是平衡的,可能有一路有变化,产生了一个较大的压力差,所以有此现象。要是漏气,应该下漂啊。或前漏后不漏?造成压力变化?
