主题:【已应助】HPLC-FLD 测定涕灭威亚砜(氨基甲酸酯)谱图奇怪,求助
浏览0 回复11 电梯直达
漫絮飘飞
刚接触液相,第一次使用waters e2695,测定涕灭威亚砜(参照标准NY/T 761-2008),不出峰,不知道问题出在什么地方,请教各位。
1.关于空白,峰形对么?做之前已经平衡柱子了,基线也平稳了,进了20ul甲醇跑空白,几针都是这样。在7min、22min、24min有峰。
2.跑了针标液,在23min貌似有个小峰,但是对照标准的谱图,出峰时间貌似差太多。
后来,排查:
1.怀疑柱子脏。用9:1水甲醇冲洗,100%甲醇冲洗,后平衡柱子。空白依旧如此。更换柱子后谱图也类似,貌似不是柱子的原因。
背景:老仪器,很久未用过。流动相是国产的甲醇,但是用滤膜过滤过了。OPA初次配置。
推荐答案:jsdengxiao回复于2015/04/29
有几个问题你确定下,1.你空白指的是什么,没加样品但是有前处理的,还是直接溶剂进的,你可以排除下是什么东西产生的空白鬼峰,OPA是没有荧光的,最好上下图看看你的几个鬼峰峰大不大,不影响你目的物出峰也凑活了;2.对于你目的物没出峰我说一点不知道你做没做,你那OPA是自己配的还是买的配好的,自己配的话是要加巯基乙醇的
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
又又1990
夏天的雪
1、进空白后再那么晚的保留时间出峰,怀疑有污染,甲醇可能有问题;
2、不同的色谱柱,流动相条件等会出现出峰时间不一致,只能和自己的标样比较,与文献或标准比较会出现保留时间对不上的情况
浪淘沙隐
我是风儿
你们是用什么作衍生剂?就只要用到0.05mol/L的氢氧化钠液和OPA稀释液吗
cdl1568
jsdengxiao
漫絮飘飞
漫絮飘飞
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
谢谢,之前用的是国产的甲醇,更换为进口的之后,谱图就正常了。
漫絮飘飞
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
衍生试剂就是用氢氧化钠和OPA
漫絮飘飞
原文由 jsdengxiao(jsdengxiao) 发表:
问题排查出来了,是流动相的问题,之前用的国产的甲醇,更换为进口的之后,谱图就正常了。。
OPA配置也有些问题,没有加巯基乙醇。谢谢
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:反馈
