做这个实验的时候,自己选的流动相是甲醇-磷酸/磷酸二氢钾/三乙胺缓冲溶液(20:80),分别用磷酸调节pH为 2.03, 3.0,本来还有4.0,来不及了才作罢。
然后发现pH=2.03时,气泡狂多,3.0时好一些了,貌似别人用4.0的挺好。所以想问下,pH对这个泡泡的产生是怎么影响的,也就是说原理是怎么样的。
还有pH=3.0时,用醋酸体系泡泡就几乎没有了,这又是什么原因呢,使磷酸的缘故还是三乙胺的缘故?
最后,是溶剂峰(就是第一个不是组分的那个峰,不知道是不是这样称呼的),醋酸体系的时候一半是0以下的,还挺对称,像正弦曲线,然后磷酸体系的时候就只是一点点在0以下的,这是为什么啊?
问题一大堆,各位师兄师姐就帮帮忙吧!小女子谢谢啦
