1 目前我国测定水的浑浊度有以下方法:
(1)透射式(包括分光光度计与目视法):根据朗伯一比尔定律,以透过光的强度来确定
水样的浑浊度,水样浑浊度与透光率的负对数呈线性关系,浑浊度越高,透光率越小。但受
到天然水中存在的黄色的干扰,湖泊、水库水还因含有藻类等有机吸光物质,对测定也有干
扰。选用680rim波长,可避免黄色和绿色的干扰。
(2)散射浊度仪:根据瑞利(Rayleigh)公式(Ir/Io=KD,h为散射光强度,10为人射光强
度),测定某一角度上的散射光的强度,以达到测定水样浑浊度的目的。当入射光被粒径为
人射光波长1/15~l/20的颗粒物所散射,强度符合瑞利公式,粒径大于l/2入射光波长的
颗粒对光进行反射。这两种情况均可用Ir∝D来表示,一般采用90度角的光作为特征光来
测定浑浊度。
(3)散射-透射式浊度仪:应用Ir/It=KD或Ir/(Ir+It)=KD(Ir为散射光强度,It为透射
光强度),测定透射光和反射光的强度之和,来对样品浑浊度进行测定。因同时测定了透射
和散射光的强度,所以在入射光强度相同的情况下具有较高的灵敏度。
在上述三种方法中,以散射一透射浊度仪较好,灵敏度高,并且水样中的色度不干扰测
定。但由于仪器复杂,价格昂贵,难于在国内推广使用。目视法受主观影响大。国际上测定
浑浊度多采用散射式浊度仪。水的浑浊度主要由水中泥沙等颗粒物引起,散射光的强度比
吸收光的强度大,因此,散射式浊度仪较透射式浊度仪灵敏度高。且由于散射式浊度仪采用
白光为光源,对样品进行测定更为接近实际,但色度对测定有干扰。
