主题:【讨论】硝酸盐氮的质控,你们怎么做的
浏览0 回复13 电梯直达
硝酸盐氮的质控,你们怎么做的。我用的是酚二磺酸的方法。几乎质控都做不准。
想问有什么注意的地方没
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
我们是用流动注射仪做硝氮的,质控也做得不是特别好,有时候会超过10%,所以我们一般会多做几个质控,看看仪器的稳定性如何,报数据的时候选一个或两个相对好一点的报上去。
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:积极解答
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
这么难做啊,那只有尽力而为了。谢谢回答
今明后
酚二磺酸的方法还是比较准确的,就是麻烦了一些。
郭景祎
辛妈
我最近也在做硝酸盐氮,在酸性条件下硝酸盐氮经镉粉还原为亚硝酸盐氮,生成的亚硝酸盐氮与对氨基苯璜酸重氮化后,再与龙胆酸反应生成琥珀色的物质,用分光光度计在540nm处测定其吸光度。准确度也不是很高,头疼呢。质控样本身使用的是什么方法?
lczhfj
原文由 妮(v2721409) 发表:
想问有什么注意的地方没
做平行样、全程序空白、标准样品、加标回收。酚二磺酸是否失效?研磨的程度和时间?加氨水的后pH是否符合要求?
2013/11/13 14:05:26 Last edit by lczhfj
郭景祎
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
质控样的定量方法证书上应该有吧
东北生长的苹果
你的苯酚有没有提纯,另外,酚二磺酸法测硝氮,还要注意加氨水的量。
peiliming
这个必须注意首先将PH值调到8,再去蒸干,否则误差很大
peiliming
