主题:【讨论】ss出现负值
浏览0 回复13 电梯直达
fatming1010
这天做SS,做了几个都出现负数,请问各位高手,做SS时要注意什么,感觉不同的干燥器做出来的数不一样
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
关键是滤膜不能破损,在烘干后应放在干燥器中保存..滤膜两次称量时天平状态应相同.
小H
s s出现负值,是由于水样的SS含量较少,水通过滤膜时,滤膜的本身重量会有所减轻。
    要比较准确测量时,你可以参照海水悬浮物的标准,做一张或者2张空白滤膜样。
  具体操作方法就是用滤膜过滤一次相同毫升的蒸馏水或者纯水样,,然后烘干称量,滤膜会减轻一定的重量,用减轻的重量去加上你的测水样的负值,就达到了扣除空白的效果。
chenchenma0707
[海水检测方法中关于空白不是这么做的,是直接在水样的滤膜后面加一张滤膜,而不是用滤膜过滤蒸馏水,你可以仔细看一下方法。我们在日常监测中也会遇到负值,夏天室温较高时,若天平室温湿度不稳定、不达标时,对称重结果有影响。主要是开始称空滤纸时一般是早上,称滤纸和待测物时就到中午了,两次称量时环境条件控制不好有差距,结果就不理想。还与其他的因素,看似微小,其实也会影响检测结果,重量分析法就是这样,比较难做啊
chemistryren
xinonglu
chenbo12590
szchj1979
滤膜最好进行预处理,如用温的纯水浸泡醋酸纤维滤膜可以除去滤膜中的可溶物质。
硝酸
首先要保证恒重好,其次还是要测一下水样是不是酸性,如果是有可能是把滤膜腐蚀了
gamem2
问一下,如果用滤纸,你们的天平跳不跳数据啊,我用的万分之一的天平.跳的厉害
juanbaby52
