主题:BOD5标准值在42左右的不确定度是多少呢?
浏览0 回复11 电梯直达
w72hjing
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:老兵回复于2012/07/12
正负4左右吧。
补充答案:
zsj201204回复于2012/11/09
我查了BOD5的不确定度分析,迷茫了。根据老兵提供的数据,2.7-4.5之间吧
讨厌考试回复于2012/11/12
我这里有两个值,你参考估计一下:49.3,不确定度4.2,82.1不确定度4.9。我们的要求是3倍不确定度都可以过关的,考试的话。
gbluo324回复于2012/11/13
给个新的你参考33.9±3.7
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
翠湖园
原文由 w72hjing(w72hjing) 发表:
BOD5值在20.1-200范围时相对允许差为百分之二十,就此换算,BOD5标准值在42左右的不确定度应当为8.5左右
玲儿响叮当
BOD5浓度范围          相对允许差(%)
5.0--20.0              25
20.1--200.0            20
200.1--                15
大于500.0              10
若是BOD5值小于5.0,则其绝对允许差为1.5
因此,本人认为BOD5值为42时其不确定度应当为8左右。
老兵
    楼主需要的是环境标准样品的不确定度,而不是水质监测的实验室质量控制指标,百分之二十是实验室质量控制指标。
    标样的不确定度是不确定的,其大小取主要取决于各参加定值实验室的SD,没有一个统一的相对允差规定。比如编号为200119的标准样品,标准值是50.5mg/L,不确定度是±4.5mg/L编号为200225的标准样品,标准值是148mg/L,不确定度是±9mg/L编号为200227的标准样品,标准值是10.5mg/L,不确定度是±2.7mg/L等等。因此根据经验推断,楼主这个BOD样品的不确定度大致在±4mg/L左右。
2012/7/14 11:04:52 Last edit by wangliqian
阳光海岸
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
与自己的稀释过程有关。且BOD5是微生物项目,所以我支持你的观点。
说不确定度4mg/L是太低了,我觉得做不到。
zsj201204
讨厌考试
gbluo324
老兵
原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
作为不确定度不算低,但作为实验室质控样的质控指标确实太低了。楼主问的是不确定度,而不是实验室质控的允许差。
peiliming
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
BOD5浓度范围          相对允许差(%)
5.0--20.0              25
20.1--200.0            20
200.1--                15
大于500.0              10
因此,本人认为BOD5值为42时其不确定度应当为8左右。[/quote
请教老师,这个相对允许差是在哪里查到的?我们也做BOD,但国标上没说明相对允许差吧?
