主题:【已应助】关于91.1里面10.2.2全程序空白和10.2.3现场平行样品种关于“每批次水样”
浏览0 回复2 电梯直达
小白的小新
91.1里面10.2.2全程序空白和10.2.3现场平行样品种关于“每批次水样”,请教各位大神,每批次指的是采样批次,还是分析批次,比如我一天采了三个点位的水样,但是这三个点位的水样都是一次分析完成的,我应该怎么采集全程序空白和现场平行样品,另外,10.2.3的现场平行样品和10.3.3的平行双样的概念是否一样,以上,求解
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/26
91.1里面10.2.2全程序空白和10.2.3现场平行样品种关于“每批次水样”,请教各位大神,每批次指的是采样批次,还是分析批次,比如我一天采了三个点位的水样,但是这三个点位的水样都是一次分析完成的,我应该怎么采集全程序空白和现场平行样品。
楼主,其实看HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》10.2和10.3标题号就能明白,10.2是针对采样质控的,10.3是针对实验室分析质控的。
所以楼主上述问题中的每批次指的是采样批次,可以理解为共用一批采样容器、采样器、固定剂的同一组人员在同一天内采集的样品,全程序空白为了质控采样前准备、采样包括运输全过程,而现场平行单纯质控采样环节,所以楼主提及的一天采了三个点位水样,你不用考虑实验室如何分析,他们有可能在保质期内分三天做完,只需要考虑采样环节即可,像楼主的举例采集三个点位水样,可以视作一个采样批次,需要根据项目采集全程序空白和实验室平行,按10%比例的话至少按监测项目各采集1个全程序空白和平行双样,但平行双样保证实验室可以分析,如悬浮物、石油等是不采集平行双样的但可以采集全程序空白。
另外,10.2.3的现场平行样品和10.3.3的平行双样的概念是否一样。
楼主,根据上述描述,实验人员在同一时间内同一批前处理同一批上机等分析的样品视作一批次,有可能你是一天采集完毕的算作采样一批,实验室有可能在保质期内分一天两次或者两天各做一次做完,都可以视作实验室的两批。
最后建议下,目前生态环境监测管理还是比较严的,可以按具体承接合同项目分批次,举个例子,假如一组人一天做了三家单位的自行监测,可以视为三批次每批次单独质控。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小白的小新
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
回答详细,有据可依,谢谢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
