主题:【讨论】热电M6火焰法测中药材中的Zn、Fe,需要注意些什么?
浏览0 回复17 电梯直达
littalnala
请问下,有哪位用火焰法测Fe、Zn这两个元素的呢?(中药饮片或食品的都可以), 测这两种元素时需要注意些什么吗?谢谢大家的积极讨论
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wmj31
火焰中测量这两个元素比较好做,铁容易污染些。不知道你遇到的问题是?
冰山
littalnala
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我看到国标法里面提到有关测Fe用到的玻璃仪器都要用硫酸-重铬酸钾洗液来浸泡耶,一般我这边测Pb、Cd、Cu、As、Hg这些元素时,所用的玻璃仪器都是直接用硝酸溶液来浸泡的,那这样说,是否做Fe要专门用一套玻璃仪器呢?
另外,我这边是做像王老吉这样的饮料中Fe、Zn和Sn,用国标法做前处理好像挺复杂的,想用微波消解来做,取样0.5ml+5ml硝酸----消解---赶酸---定容到50ml容量瓶,可行不?这样的取样量是否会比较少呢?
ldgfive
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
铁元素不太容易被污染,一般用10%硝酸浸泡就可以了
ldgfive
wmj31
1.不需要专门用一套玻璃仪器。一般直接用硝酸溶液来浸泡,能满足你的要求。
2.取样0.5ml+5ml硝酸----消解---赶酸---定容到50ml容量瓶,这样就是稀释了100倍。不知道你饮料中铁,锌和锡的限度是多少?按照你稀释倍数,用火焰来测定锡是指望不上了。
wangjunyu
littalnala
我这边的标准是:
锌(Zn),mg/L
≤5.0
铁(Fe),mg/L
≤15
锡(Sn),mg/L
≤200
锌和铁准备用火焰法来做,锡准备用原子荧光来做,请问下消解的程序是否能按我现在用的消解程序(现用的消解程序是做中药材铅砷汞镉铜的)呢?如果可行的话,那我就可以一次消解完,上机测试上面提到的所有元素了,请指教一下!
littalnala
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
锌的灵敏度高  注意浓度不要超过仪器线性范围
嗯,我这边这种饮料,里面这些元素估计都不会有或者含量很低的
