原文由 insnfeng 发表:
原子吸收有些元件对光比较敏感.按理说平时应该避光的,但是通风和抽风也是必要的.
同意5楼的观点。添几句个人看法:
(1)有的
原吸设计有火焰监测传感器,一般安装在燃烧器的侧面;传感器主要是接收火焰中的紫外线以达到防回火的作用,因此如果外来强光线直接照射在燃烧器部位会引起传感器的误动。因此只要不是强光直接照射在燃烧器部位,室内开窗是没有问题的。
(2)仪器顶部安装抽风机是必要的,因为有些元素的废气的确可以造成人身损害比如:砷、汞、镉、铅等,但抽风的作用是有限的,风力太强会造成火焰的摆动,影响测试结果;风力太小废气自然会弥漫在室内,因此只要在不影响火焰的稳定性的前提下适当开窗通风是必要的,如果担心通风的影响,也可在测试间隙或测试结束时再开窗换气
(3)如果仅用石墨炉测定,适当的开窗通风是不会有多大影响的,当然过大的风直接吹到石墨炉上则另当别论了。
