主题:中流量TSP采样过程中发现的问题
浏览0 回复13 电梯直达
大黄
今天做了次环境空气中TSP,采用100L/min的采样速率,采样时间是1h,后来居然质量差是负的,主要问题可能是在装膜的过程中有滤膜屑掉落,或沾在支撑网上,不知道大家有没有碰到过这样的问题,或者你们用什么方法解决这种问题。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
浅水
先怀疑滤膜的质量问题.我们遇到过,现在的滤膜质量太不可靠了.
xsp68
不是把 你从哪采购的滤膜? 还有这样事情! 我做多少年环保了 没遇到过!
天地任逍遥
有这种可能,有时滤膜的直径比滤膜夹的直径大一点,滤膜夹又比较紧,会把滤膜的边切掉一点。
大黄
除了考虑膜的质量问题,还有没有什么方法解决呢?
蝎子蝎子
我遇到过...去煤矿采样,算出来的结果和同时采样的山东什么什么安全的主任算的差好多,我用的双流量的采样器,同时采两个膜,增重都会有明显的差别- -我觉得可能是掉尘的原因
livingston2
主要是滤膜质量问题,另外滤膜使用前要注意不能折叠,要对光检查是否有缝隙。
maan
任禾
1、滤膜质量太差
2、称量时衡重有问题
3、采样时间太短:对于环境空气,GB3095要求至少12小时。
asdfoc
采样时间太短了,还有滤膜恒重。滤膜质量问题没遇到过。采样要12个小时的,用自动采样器应该没说明问题,设定好就行。
梧桐521
