主题:【资料】酚试剂法测甲醛法的关键
浏览0 回复22 电梯直达
美食城
酚试剂法测甲醛法的关键
1、原理分析:酚试剂法测甲醛法的三个反应物中,吸收液是过量的,硫酸铁铵也是过量的,只有标准物质甲醛是准确定量的。而且甲醛的含量直接与吸光度成正比关系的。根据分析可以看出做好甲醛标准曲线的关键是甲醛标物的量取是否十分准确。
2、相应的对策:根据以上分析在量取上述三种溶液时,对吸收液和硫酸铁铵的量取不必十分准确,只要差不多就可以。当然也不能差的太多。而标准物质甲醛量取的必须十分准确,不能差一丝一毫,这是标准曲线好坏的关键。
3、做氨标准曲线也与此类似,在吸收液、水杨酸溶液、次氯酸钠溶液和氨标准溶液四个溶液中,吸收液、水杨酸溶液、次氯酸钠溶液也是过量的,氨标准溶液是准确定量的,做好氨标准曲线的关键是氨标物的量取是否十分准确。
qd_yuan
做标准曲线时候加的显色剂都是过量的?!
改天做做实验看看,多加一点显色剂是否有影响
不过我们分析时,无论是标准液还是显色剂都要求尽量准确
美食城
原文由 qd_yuan 发表:
做标准曲线时候加的显色剂都是过量的?!
你可以亲自验证一下,我是试过的。你也可以考虑一下看。在作标准曲线时,不管甲醛标样加的多少,都加0.4mL显色剂,如果对于甲醛含量最高的合适,那么对于甲醛含量低的不就是过量的吗。其实对与甲醛含量最高的来说显色剂夜色过量的。
☆真空★
高卧东山
显色剂当然应该过量,只有这样才能使最后的测定结果直接取决于样品的含量
美食城
原文由 littlewing 发表:
同意你的说法。
美食城
实验的关键就是看你在量取甲醛标液的技术了,是否能做到体积准确。
核桃
平时都是按标准要求操作的,曲线还可以,就是水的问题让我头疼了一回
美食城
原文由 pjs123 发表:
我们是买纯净水使用,经济上很划得来。从不自己做蒸馏水,又麻烦又不能保证质量,经济上也很划不来。
faco
美食城
