主题:【求助问题解决-如果样品管在磁场中旋转时碎裂】
浏览0 回复2 电梯直达
lmmp_gzs
如果样品管在磁场中旋转时碎裂,会有什么现象,怎么应急处理--pku-guozengshan
heavyseaver
马上停止操作,向老师报告,是最好的方法,没有把握别自己处理
rank
同意楼上的看法。
一般样品管碎了,需要把probe卸了,用异丙醇清洗。
探头比较贵,而且需要卸掉所有的cable,关闭控制台,没有经过训练的人是不能做这些的,很容易损伤探头。
让老师做比较好,他们比较有经验。
