主题:【讨论】石墨炉手动进样,你习惯什么样的进样方式?
浏览0 回复36 电梯直达
fengmo4668
不知道还有多少高手,是用手动进样石墨炉的?
想关切的问候一声,你们的试验做的还好吗?
如果你是手动进样石墨炉的,能说说你一般都是用什么样的进样方式吗?
比如说,悬空进样?还是贴石墨管进样?或者是进样枪头送到石墨管地步进样?
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论,交流经验
ldgfive
我是使用手动进样方式
我的进样手法是:进样枪头触底后,略微抬起一点,然后进样
fengmo4668
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我是使用手动进样方式
感觉有点像是悬空进样哈?
做出来的RSD怎么样?
holyvarian
fengmo4668
原文由 holyvarian(holyvarian) 发表:
特别不理解,那么小的孔,为什么要手动进呢?
因为我们没有自动进样器呀
ldgfive
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
我是使用手动进样方式
感觉有点像是悬空进样哈?
做出来的RSD怎么样?
控制在3%之内非常轻松,一般都1~2%
fengmo4668
我是使用手动进样方式
感觉有点像是悬空进样哈?
做出来的RSD怎么样?
控制在3%之内非常轻松,一般都1~2%
看来你玩儿点很是得心应手了呀!
ldgfive
还有在这给大家讲解一下:
首先,10~20微升水溶液,如果完全悬空,一般情况下,是无法脱离枪尖的
其次,如果枪尖顶住石墨管底部,出样有困难
所以采用“进样枪头触底后,略微抬起一点,然后进样”的方式,这样即可保证出样完全,以能保证溶液脱离枪尖,留在石墨管中
以前曾经学习调试过自动进样器,它的进样针与石墨管底部也是有很小的距离的,不是完全到底的,过高或过低,RSD%都不会太好
该帖子作者被版主 lang28992积分, 2经验,加分理由:宝贵经验 值得借鉴
狼牛牛
我们用的是自动进样的!每次会调节进样针与石墨管底部的距离!
fengmo4668
还有在这给大家讲解一下:
强烈建议版主给ldgfive专家加分!
说的多好啊!深入浅出的。
但是对于完全悬空,无法脱离枪尖的说法,我持保留意见。
因为我专门做过几种进样方式的比较。悬空也可以脱离枪尖,只是可能由于手部的晃动,导致进样液体着陆点的差异,对结果的RSD有一定的影响。
1
2012/8/9 15:18:20 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
没什么每次都要调节呢?
