主题:【第六届原创】“小小”马弗炉之硅碳棒(一)
浏览0 回复39 电梯直达
祥子
维权声明:本文为nemoium原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
happy爱米粒
来学习一下,祥子咋用了那么多硅碳棒!?没见过这个东东,一般我们就是加热到650度最高了
祥子
一般都是8根,不是很好装,因为硅碳棒比较脆。
装8根,拆了旧的,装上新的,一般我得花2个小时。
煤样分析,用坩埚盛着就塞进去了。
2012/8/9 12:43:59 Last edit by nemoium
tangtang
祥子
tangtang说的是正解啊。
目前新式马弗炉基本采用陶瓷纤维的了。
属于新式耐火材料。
2012/8/9 19:39:12 Last edit by nemoium
qwpa
祥子
雾非雾
我们的马弗炉用了快十年了,目前还没出现升温时间变长的现象,只是离祥子老师太远,否则如果坏了看样还是可以省不少钱的。
祥子
换硅碳棒啊,其实单位里的电工完全可以更换。
只是一般人不愿意换。
换这个不需要脑力, 体力的
所以啊,可以工作的65岁,恩,倒是个好工种 。
大陆
越往后看越觉得祥子在小题“大”做,但值得称道。祥子那没装三相电吗?这样温度难以进一步提升。
让我想起前年修过一个1700C的马弗炉,中间过程...省去数百字...,结果发现三相三线、三相四线与三相五线的接法只有与温控仪控制方式完全一致才能保证稳定输出,否则负载稍有不对称即引起缺相。
xvde
从使用角度,用硅炭棒的马弗炉维护方便,只要厂里电工换硅碳棒就行,断一两根也能坚持用,只是要旋转90度还是要四五个人;陶瓷纤维的好像也容易坏,坏了罢工只有送回厂家换,挺麻烦,就是重量轻,安装方便。
