主题:【讨论】测定铅样品前处理情况调查
浏览0 回复34 电梯直达
X+Y=Z
悬赏金额:500积分 状态: 已解决
各位同行,大家在做原子吸收测定铅都采用什么方法?希望大家能说的详细点,比如大家使用的谁家的硝酸?什么类型的样品(蔬菜\水果\水产品\矿石等),如果使用微波,是那个牌子的?电热板是谁家的?加多少酸?赶酸不?等等.
  灌水的请不要发言.
推荐答案:无名回复于2008/03/11
硝酸:上试GR
微波:CEM
电热板:Corning
加酸量:低于10ml
赶酸:微波消解后一般不赶酸(但是调整消解用的酸量)
      平板消解后需要赶酸
补充答案:
yajuan6557回复于2008/03/31
原子吸收分光光度计: 瓦里安AA240
盐酸、硝酸:分析纯
电热板:上海,低温加热
样品种类:矿石
样品重量:0.2000克
溶样:加盐酸20ML低温加热,盖上表面皿,15min后加入5-10ML硝酸,半小时后半开表面皿,蒸近干,稀硝酸浸取
面对面想你回复于2008/03/11
火焰法(根据测试样品的大致情况配置三个标准溶液如0.5,1.0,2.0mol/L);
原子吸收仪型号:热电的AAS-S4;
硝酸一般用分析纯的就好了(我们用12ml王水,其中盐酸也是分析纯的),消解用的是爬温型,上升温度设置15分钟,温度设置180度持续20分钟,降温设置15分钟;
微波也是同楼上用CEM-MARS;
不用电热板的;
不赶酸的;
活到九十 学到一百回复于2008/03/11
原子吸收分光光度计: 瓦里安AA240,北京瑞利WFX-120
硝酸、高氯酸:分析纯,3+1
电热板:TP-2
样品前处理方法:称取适量样品,精确到0.0001g,缓慢加入混合酸15--20ml,放置过夜。在调压电炉或电热板上小火加热,待冒白烟,加大火力,保持微沸状态,若溶液颜色变深,补加硝酸。等消化液澄清,剩余约1--2ml时取下冷却。加蒸馏水10--15ml,加热赶酸。赶酸过程2--3次。然后转移定容,待用。
irisyan回复于2008/03/11
原子吸收分光光度计: AAS2000A型
振荡器:上海精密仪器有限公司
硝酸、盐酸:分析纯
硝化装置:SHSSIX20型
样品前处理方法:称取4g样品,精确到0.001g,置于瓷干锅中缓慢加热至炭化,在500℃高温下加热18h,直至试样呈灰白色。冷却,用少量水将炭化物湿润,加5mL硝酸,5mL高氯酸,用表面皿盖住,在砂浴或加热装置上加热,待消解完全后,去掉表面皿,至近干涸。加10mLmol/L盐酸,使盐类溶解,把溶液倒入50mL容量瓶中,用水冲洗烧杯多次,加水至刻度。用中速滤纸过滤,待用。
无名
原文由 wensien 发表:
各位同行,大家在做原子吸收测定铅都采用什么方法?希望大家能说的详细点,比如大家使用的谁家的硝酸?如果使用微波,是那个牌子的?电热板是谁家的?加多少酸?赶酸不?等等.
  灌水的请不要发言.
硝酸:上试GR
微波:CEM
电热板:Corning
加酸量:低于10ml
      平板消解后需要赶酸
面对面想你
原文由 wensien 发表:
  灌水的请不要发言.
原子吸收仪型号:热电的AAS-S4;
微波也是同楼上用CEM-MARS;
不用电热板的;
不赶酸的;
irisyan
振荡器:上海精密仪器有限公司
硝酸、盐酸:分析纯
硝化装置:SHSSIX20型
活到九十 学到一百
硝酸、高氯酸:分析纯,3+1
电热板:TP-2
lyws690414
测定仪器:北京海光AFS2202E
样品:微孔滤膜(硝酸纤维)
样品性质:车间空气中铅
消化液:9份硝酸+1份高氯酸 都用优级纯
加液量:5ml
电热板
温度:200℃左右
消化到近干,必须赶酸.
hsflab
硝酸:上试/广试GR
微波:CEM
电热板加热时:加酸量:加20ml 9N硝酸小姐到剩一半约10ml后再加10ml继续加热,剩10ml左右时取下冷却后用去离子水定容到25ml.
微波消解时:加10ml 9N的硝酸量
时势造就人才
原子吸收分光光度计: 普析通用TAS-986
盐酸20ML、氢氟酸5ML、高氯酸3ML:分析纯
电热板:上海中一,低温加热
样品种类:矿石
样品重量:0.1000克
溶样:加酸蒸近干,稀硝酸浸取
唐伯猫点蚊香
样品的性质决定了前处理.土壤岩石可用硝酸盐酸HFHClO4,蒸至冒烟;动植物样品可用微波消化,应当赶酸.高含量的用AR级的试剂;微量痕量有时GR试剂都不行,还得自己再蒸馏.试剂空白非常重要,一定要先检验.
坐球车
硝酸:fluka
微波:milistone
电热板:labtech
加酸量:10ml
平板消解后需要赶酸
ljc1972
