这是两种根本不同的处理方法,lb是窗函数的一种,是指数衰减,处理过程是用一个指数衰减函数去乘fid,这样fid的前面基本没有变化,尾部减小了,而核磁信号的主要部分在前面,所以能提高信噪比,但同时使分辨率下降。当然还有其它的窗函数,这都是基本的核磁数据处理方法。所有的核磁处理软件都有这些功能包括Mestrec。
Smooth我的印象中是将前后几个点平均化,不是值得提倡的做法。
原文由 sslin 发表:
直接在核磁谱仪处理谱图时, 有时需要更改 lb 值将信噪比变得好看些.
在 Mestrec 中类似的指令为 Smooth, 藏在 Process / Smooth 中.
