主题:【第六届原创】原子吸收氘灯扣背景出错问题解决
浏览0 回复23 电梯直达
dong3626
维权声明:本文为dong3626原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器:普析通用TAS-990 原子吸收分光光度计
故障:打开氘灯扣背景,发现调节能量,达不到平衡,阴极灯可以达到100%,但是无论怎么调整,氘灯能量始终在5%-10% 左右徘徊,即使调节氘灯反射镜也不行。
故障排查:
1、  仪器全照
2、  故障排查过程
2.1 将机器关机,重新开机,看是否故障正常。开机后现在故障依旧;
2.2 是否是氘灯失效或者损坏,开机时,通过旁边的侧盖,看到氘灯打开时,没有太明显的亮光,可能是氘灯坏掉了。拆开侧盖。
如下图示:A 即为氘灯;B即为阴极灯的灯座。
刚好实验室有一台普析的紫外分光光度计,将里面的氘灯A拆掉后,发现和原吸上的氘灯是一个型号的,将氘灯拆掉后,换上紫外上面正常的氘灯,同时将拆下来的氘灯B安装到紫外上测试氘灯是否正常。
结果发现,原紫外上的氘灯A安装到原吸上,问题依旧存在;同时原原吸上的氘灯B,安装到紫外上,氘灯正常。
排除是氘灯的问题。
2.3 联系厂家工程师,来维修后发现氘灯控制的一个主板上的保险丝烧掉了。如下图:
主板上面,在右下角,有AB两个保险丝,当时,发现其中有一个烧掉了,更换以后正常。
2.4 正常后,周一开始做样品,开机器发现氘灯又不能正常工作,和之前的症状基本一致,所以就如法炮制,把主板的保险丝打开看了下,发现有一个又烧掉了。
虽然问题解决了,但是有个疑问,为什么这个保险丝这么容易就烧掉了?问题在那里呢?
2.5 同工程师联系后,怀疑可能是主板有问题,刚好做了样之后有出现了类似故障,因此决定更换下主板看看是否正常。
拆下来之后发现有个地方已经发黑了。估计这些就是问题所在了。如下图
2.6 更换主板后,用到现在一直正常。
该帖子作者被版主 马踏飞燕5积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
dong3626
夕阳
楼主的检修逻辑过程是不是这样的:
氘灯不亮——因灯电源板上的保险熔断——因电源板上的R60,62电阻处印刷线路烧黑——更换新的电路板。
那么电路板烧黑的原因是什么呢?
为何烧黑会引起保险熔断呢?
厂家工程师给出的解释是什么呢?
楼主的收益是什么呢?
应该给读者的教益是什么呢?
但是楼主采用替换法来判断氘灯的好坏的举措是正确和赞许的。
1
2011/12/6 19:25:06 Last edit by anping
委员长
楼主还是很强的,没有工程师在场将仪器拆成这样,需要勇气!
秋月芙蓉
马踏飞燕
happy爱米粒
呵呵,主板是怎么坏的呢?楼主的设备用了多少年了?是自然损耗?
dong3626
当时工程师也没有说清楚是怎么回事?
用了有2年了。
也很奇怪。。
中华8341
missmiss
