主题:【求助】用石墨炉测磷酸二氢钾中铅
浏览0 回复9 电梯直达
青儿
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
岛津AA-6300 ,用石墨炉测磷酸二氢钾中铅时出现倒峰和双峰,(先出倒峰,然后再出两个峰,两个峰高度差不多,加标样后第一个峰高度增加)加硝酸铵和提高原子化温度也无法解决,还有样品稀释倍数不同,结果相差很大。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 青儿(zhouli3008) 发表:
岛津AA-6300 ,用石墨炉测磷酸二氢钾中铅时出现倒峰和双峰,加硝酸铵和提高原子化温度也无法解决,还有样品稀释倍数不同,结果相差很大。
磷酸二氢钾应该也算是一种基体改进剂
你应该重新优化灰化温度,也许会有效,灰化温度可以提高到900度左右
北边雁
做铅的基体改进剂常用磷酸二氢铵、硝酸钯,不妨试一试,
tingxi
出现倒峰一般是背景校正过度,出现双峰一般是被测元素含量过高,你看看是哪一个原因吧。
chemistryren
磷酸二氢钾本身就能起到消除背景的作用了,这么高浓度的样品扣背景估计过度了,就出现倒峰了.
青儿
huangziw
是怎么样品啊?是不是样品基质太复杂,先萃取再上机测吧
孤独走过
1、出现双峰的可能性是铅原子化时不是单一物质,而可能是磷酸铅与磷酸二氢铅,因为二者的熔点不一样,固而有双峰。
2、倒峰可能是样品的铅含量很低,而背景很高,仪器背景扣除扣过头了,换个说法就是铅的低信号淹没在正常的背景扣除误差里罢了。
3、虽然磷酸根是基改,但浓度高了,背景也就高了因为其化合物的溶点都较高。另外钾离子的背景也很高,因为磷酸钾的溶点比磷酸铅还要高!!!
所以还是要先萃取、反萃再测较好。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
liu999999
bensen
                                                            做石墨炉出现这种现象说明背景干扰太大,极有可能测试样品中盐分过高.只用基体改进剂是解决不了问题的.考虑用碘化钾和甲基异丁酮萃取分离试试.
