原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:谢了。应该就是筛子问题了 我们的筛子是方孔的 ,可能误差比较大原文由 chenghaoke(chenghaoke) 发表:举个例子,如果一个颗粒是长棒棒,用振筛机测量,颗粒是竖着的刚好能够通过筛网,使用粒度仪测量时,仪器时将颗粒当作球形的,就会出现偏差!即使是用90微米筛过的样品,在用90微米的筛子重新筛分,可能筛上还有剩余的样品!
用震动筛筛分过的沙子,例如用90微米筛过之后,使用马儿文2000测量小于90微米的泥沙,出现了大量的大于90微米的部分。很疑惑,有没有高手解答下
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 chenghaoke(chenghaoke) 发表:举个例子,如果一个颗粒是长棒棒,用振筛机测量,颗粒是竖着的刚好能够通过筛网,使用粒度仪测量时,仪器时将颗粒当作球形的,就会出现偏差!即使是用90微米筛过的样品,在用90微米的筛子重新筛分,可能筛上还有剩余的样品!
