主题:【求助】激光粒度仪对分散剂(水)有何要求?
浏览0 回复14 电梯直达
jerry10k
以前都是实验室有专门的二次蒸馏水,不怎么关心这个问题。
但是上次被人问到这个问题。
到底什么样的水就可以在粒度仪上面使用了?
自来水?
蒸馏水?
二次蒸馏水?
纯净水?
去离子水?
哪位专家指点一下,谢谢!
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:很好的问题
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
jerry10k
看到这个标准里面的水主要还是按照电导率来分级的。
粒度仪里面的水,合适的电导率应该在什么范围?
中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)
mlb2003
我们用的是马尔文的设备,因为只作为过程控制,要求不是很严,所以平时就用自来水(估计如果自来水中的杂质较多就不可以了吧!);在校准仪器的时候,使用的是娃哈哈的纯净水;
jacoblin
只要水温恒定,最好与仪器温度一致。同时水中无杂质,气泡即可。自来水也可以的。
叶韵
在平时的实验过程中,多数还是使用去离子水,避免自来水中杂质的干扰。。
人来人往
原文由 jerry10k 发表:
但是上次被人问到这个问题。
自来水?
蒸馏水?
二次蒸馏水?
纯净水?
去离子水?
哪位专家指点一下,谢谢!
最早时用纯净水,但试验效果还不如自来水。现在用去离子水。
考虑水中杂质(很多地方自来水水质好烂)、酸碱性等,建议还是用去离子水
sun113791
用自来水就行了,如水质差的,还是要用抽滤瓶过滤一下,可先放几桶自己水,让它自然沉降一天后再试用。
jeanet
要求不高的时候用自来水,仪器洗净以后看着还比较舒服,没有气泡,如果要求高一点的话,可以用桶装纯净水。
litsas
看你的样品了,要求不高自来水就可以,一般情况下,自来水杂质比较多,有条件的话还是用蒸馏水好了,最好莫过于去离子水了。
andrewguan
使用什么样的水当然要看样品粒度分布,最好用去离子水
自来水的话杂质多,Horiba  LA-950可以测到10个纳米,如果样品在100纳米的话还是会有影响的
和气泡没有很大的关系,因为都有bubble去除步骤
沧海青城
从使用和分析结果要求来说,去离子水就可以满足,甚至干净的自来水在短期使用时也没有发现什么问题。
