主题:【求助】顶空的六通阀堵了, 怎么修
浏览0 回复12 电梯直达
dongyuzhang520
丹尼的顶空,六通阀好像堵了,工程师说拆了重新装就好了,可是我们拆了又装了,可还是老样子,有什么办法解决呢?六通阀拆装有什么要注意的吗?那些地方是最容易出问题的?先谢谢各位了
chengjingbao
原文由 dongyuzhang520 发表:
不管是平面阀,还是膜片阀,只能全拆开,然后两两相吹,弄个钢瓶,接个小管子,挨孔去吹。先是小流量,看哪 个孔堵啦,然后再大流量吹扫。平面阀容易堵在孔道中,膜片阀容易堵在交换孔中。好像这两种结构咱版面都有,找找看,兴许有点启发。
diamond
chengjingbao
原文由 diamond 发表:
楼主怎么知道是六通阀堵了呢?
我也觉得奇怪,既然知道堵了,清堵结果就要有吧。分断通气后,再堵就要找原因啦。
headspaceman
要看LZ使用什么溶剂,有些溶剂确实会发生阀孔堵塞的问题, 不仅堵塞 还可能固化 硬化 划磨坏阀芯 那样就不好修复了。
guohua
dongyuzhang520
原文由 diamond 发表:
楼主怎么知道是六通阀堵了呢?
是在检漏过程中发现的,当载器通过六通阀时顶空压力比平时高3~4倍,而柱前压很低,几乎是原来的二十分之一,而且六通阀的六个孔也是过了,都是通的,但是组合起来就不通了,也试过换方向接,结果还是不行,现在只能等工程师来了
dongyuzhang520
原文由 chengjingbao 发表:
先谢谢了!!
我们这个仪器同事用的比较多,我很少用,也不太懂,可能说的不明白,还望见谅,再问个很菜鸟的问题,那个平面阀是不是有六个孔,外面接气路的啊?我们那个是通的,膜片阀是不是有三个半圆弧小槽的那个啊?那个我不知道怎么算是通的,如果不通具体应该怎做呢?
zheng17
gszsu
原文由 dongyuzhang520(dongyuzhang520) 发表:
先谢谢了!!
可能穿刺瓶的进样针堵塞了。也可能是定量环那里堵塞了,也可能是传输管线堵了。
Tsao
个人认为六通阀不要随便拆卸,若采用高压反吹,溶剂超声仍然无法疏通的话,也只能进行拆卸了,拆卸时需要注意几点:
1,千万不要划伤转子表面,以免漏气.
2,拆卸前一定要量一下阀体上下间距,重新安装时一定要和拆卸前的间距一样,且四个边的间隙需一直,否则,任意一面高或低的话均会漏气或重现性不好.
3,安装时阀体上的螺母要依次拧紧,保证受力一致,不过,不要拧得太紧,太紧的话,马达负荷太大,有可能转不到规定的位置.
4.注意阀芯的方向,方向反了同样会漏气.
在装好后需进行气密性测试,和RSD测试,以检测安装是否合适。
