主题:【讨论】气相色谱进样的规范操作
浏览0 回复17 电梯直达
缘分0808
之前我用过一台岛津的气相色谱,负责的老师教我进样时,吸完样品后在没有气泡的情况下 再把针拉一点,把空气也吸了一些进去(样品前面还有一段空气),然后进样的时候,针口面对自己,快速插进进样口,然后用力迅速推出,推出后1,2,3,然后拔针,再按 start 。现在换了一台 安捷伦7890A,另一个示范进样的时候,我注意到,他没有把针再拉一点的动作,而且进样的时候,只是整个过程特别快,但是一些细节,比如 进样的时候针口没有在意是否面对自己,推出样品的时候也就是轻轻一按也没有用力快速推出,推出后没有停顿就立刻拔针然后马上按 start ... 想请教大家,规范操作到底是怎样的呢?
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
又又1990
我们实验室师姐教的时候,也没有注意过针口面对自己这个问题,不知道是不是规范呢?
日月照云溪
用自动进样器的话,把针按好就好了,运行序列就可以进样了。另外,你如果想让它停顿一会,可以在进样器的设置里面,设置进样针的延迟时间。
缘分0808
原文由 日月照云溪(v2950601) 发表:
不是自动进样,是手动的!
缘分0808
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
岛津有次工程师过来维修的时候也提到过这个,针口面对自己
wazcq
又又1990
原文由 缘分0808(v2988710) 发表:
好哒,学习了,谢谢。估计是怕喷到别人身上吧?
缘分0808
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
停不停留 跟样品有关的
我们做的时候,如果不停留的话,拔针的时候会有气从进样口随针冒出来,这种情况对吗?
wazcq
    这不正常,可能是进样口漏气
安平
安平
