主题:【讨论】流动注射分析仪的应用
浏览0 回复28 电梯直达
峰 (Davon)
流动注射分析仪用于分析水质中的TP,TN氰化物等。大家对流动注射分析有什么看法?迎使用过流动注射分析仪的板油,说说自己的看法。
该帖子作者被版主 小H10积分, 2经验,加分理由:感谢提出主题,5分补上,5分奖励!多关注本版面。
峰 (Davon)
阿峰
原文由 峰(dongli5203) 发表:
这产品每次的条件准备比较多,对经常的大量样品测试的特定项目可能有意义。
liuyuexue606
自来水公司应用的比较多,对106项指标的检测有很大的作用。
峰 (Davon)
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
说的 有道理,适合测试样品量大的用户。俺个人给你加分,欢迎继续交流!!
Last edit by dongli5203
峰 (Davon)
原文由 liuyuexue606(liuyuexue606) 发表:
感谢提供信息,个人给您送上5分,欢迎继续交流!!
fap210
流动注射分析仪适合大量样品检测,如果每月的检测数量为10个样品一下,流动注射的优势体现不出来。基本国标里常规检测的方法都可以应用,具体的指标可以参考各仪器公司的。国内和国外的仪器指标上差别不大,基本都是满足国标。原厂生产的国内仅有北京吉天仪器公司,其他国外仪器都是代理。具体情况可以与厂家联系一下。
老兵
流动注射分析仪在环境监测站用的也比较多,主要是荷兰SKALAR SAN++、美国Latah和德国B&L A的产品。根据所配模块和通道,多用来检测水中硫化物、LAS、挥发酚、TP、TN、氰化物、氨氮和硝酸盐氮等。
byjlz
环境监测站应用非常多,特别是水质监测的,每次都50的样品了监测。有流动分析仪器就合算了。而且都有自动程序,下班都可以自动工作,上班去取数据就行了。
老兵
原文由 byjlz(byjlz) 发表:
流动注射分析项目多,样品量大时,具有无人值守的功能确实很方便,除SKALAR外,但大多数仪器还无此功能。
峰 (Davon)
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
美国微流公司MobiChem便携式的流动分析仪,具有次功能。
