欧洲篇:2009年1季度,欧盟(EU)共发布玩具召回通报143起,其中涉及中国产品的通报134起(含中国台湾4起,中国香港6起),涉及其他国家(地区)为德国3起,波兰、印度、以色列、美国及拉脱维亚各1起,未知国家1起。
导致召回的产品品质问题主要有以下三点:产品材料含高风险化学物质,产品部件容易导致儿童窒息,产品存在令儿童受伤的危险。其他问题还包括:产品部件存在导致儿童听力或视力受损的隐患;产品阻燃性能不合格。
涉及中国产品的134起通报中,原因为产品材料含高风险化学物质的共52起:其中因材料含邻苯二甲酸盐(Phthalate)引起的共45起,铅(Pb)3起,偶氮染料(Azo)1起,钡(ba)1起,富马酸二甲酯(DMF)1起,甲醛(Formaldehyde)1起;原因为产品部件容易导致儿童窒息的共50起:包括小部件易脱落,挂绳缠绕,玩具膨胀尺寸超标等情况;原因为产品存在令儿童受伤的危险的共27起:包括产品部件在儿童力作用下容易损坏而产生锋利边缘,子弹发射动能超过规定最大限值,车把直径不达标容易引起脱把,产品含易脱落磁铁等情况;原因为产品部件存在导致儿童听力受损的隐患而发布的共12起,因导致视力受损而发布的共2起;原因为产品阻燃性能不合格而发布的共1起。
案例1:芬兰通报中国生产的The Simpsons牌柔软玩具,货号为24611025,EAN编码为8423599027074。通报的理由为根据欧盟化学品限制指令,玩具禁止使用某些邻苯二甲酸盐,但该玩具的塑胶吸盘上含有36%的DEHP(邻苯二甲酸-(2-乙基己基)酯),有令儿童化学品中毒的危险。
Phthalate (邻苯二甲酸酯)是一组化学化合物,主要用于聚氯乙烯材料,令聚氯乙烯由硬塑胶变为有弹性的塑胶,起到增塑剂的作用。欧盟针对Phthalate的更新指令2005/84 EC已于2007年01月16日生效,此项指令适用于所有由可塑材料制造的玩具和儿童护理物品。
案例2:西班牙通报中国生产的Marvel牌塑胶粉笔,货号为0252148,条码为8413240488118。一套粉笔共有12支,包装正面印有超人图案。通报的理由为该粉笔不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN71,淡蓝色和深蓝色的粉笔中含过量的钡,有令儿童化学品中毒的危险。
通常玩具、礼品和赠品所使用的原材料中含有某些重金属元素,这些重金属元素可以在人体内积累,如果超出某一限量,会危害人体的健康。
欧盟EN71标准第三部分中规定重金属元素含量的限值为:
欧盟Phthalate的指令2005/84 EC的要求如下:
案例3:英国通报中国生产的玩具望远镜,配有水准底座和挂绳。通报的理由为该玩具不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN71,使用90N的力都无法将挂绳从望远镜下扯下,该挂绳有勒住儿童的危险。
欧盟标准EN71第一部分对玩具上的挂绳的长度,厚度都有要求。如使用25N的力无法使挂绳脱离,则判定该挂绳有使儿童窒息的危险。
案例4:爱尔兰通报中国生产的Pia Holland牌玩具熊猫,高18cm。通报的理由为该玩具不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN71,试验中,使用76.52N的拉力可拽下熊猫的鼻子,而且熊猫的鼻子可完全塞满小部件试验筒,如儿童将拽下的熊猫鼻子放入口中,有窒息的危险。
欧盟标准EN71第一部分规定玩具小部件脱离玩具本身需承受90N以上的力。
案例5:斯洛伐克通报中国生产的塑胶气枪,EAN编码为2008090009895。通报的理由为该气枪不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN71,子弹发射的动能有0.224J,超过欧盟规定的0.08J的最大限值,有打伤人的危险。
案例6:捷克共和国通报中国生产的TOYS牌玩具手机,型号为818H,货号为5242818A,EAN编码为9713152428180。通报的理由为该玩具手机不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN71,最大音量可达到106dB,超过最大限量(80dB),存在损害儿童听力的危险。
案例7:西班牙通报中国生产的LASER TOP牌木制陀螺玩具,货号为D09847,条码为8435155444348。通报的理由为该玩具不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN60825,该陀螺的顶部有一个镭射装置,但玩具上没有标明。该陀螺发出的雷射光束可达1.8mW,属于3B级镭射产品,对人眼有潜在的伤害。
案例8:西班牙通报中国生产的Danza牌海盗骷髅面具,型号为C7340,该面具还配有海盗帽子和雪茄烟。通报的理由为该产品不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN71,在阻燃性试验中,试验火苗熄灭后,面具仍持续燃烧2秒以上,该产品有灼伤人的危险。
美国篇:2009年第一季度,美国消费品安全委员会(CPSC)和加拿大卫生部(HC)共发布玩具召回通报13起,全部是中国制造的产品。其中,产品含铅的通报共4起,产品部件容易导致儿童窒息的通报共7起,产品含铅并且易导致儿童窒息的通报1起,产品存在令儿童受伤的危险的1起。
案例1:美国消费品安全委员会(CPSC)和加州落杉矶市的TDI国际公司于2009年1月13日宣布召回约150辆高速回力玩具车。原因为玩具车表面涂料的铅含量过高,不符合美国联邦法规的要求。
铅被广泛应用于各种各样的日常消费品,如玩具、儿童珠宝、包装材料、食品容器、陶瓷产品、家俱、文具、金属配件等等,与人们的生活密切相关。过量的铅会对人体乃至环境产生重大的影响,如在儿童的血液中积累的含量过高,会影响儿童的智商。
美国最新出台的《美国消费品安全法案》对儿童产品所有部件的铅含量进行限制。
1. 铅含量限值(总铅含量占重量的比重):
0.06%(600 ppm),法规生效180天后开始实施(2009年2月10日);
0.03%(300 ppm),法规生效1年后开始实施(2009年8月14日);
0.01%(100 ppm),法规生效3年后开始实施(2011年8月14日);
2. 含铅涂料(修改16 CFR 1303.1):
将铅含量限值从0.06% 降至0.009%,法规生效1年后开始实施(2009年8月14日)。
案例2:美国消费品安全委员会(CPSC)和伊利诺州Nod Northbrook市的The Land of Land公司于2009年1月13日宣布召回约500个玩具木琴。原因为该木琴上固定音片的销钉易脱落,如被儿童误食,有致其窒息的危险。
案例3:
美国消费品安全委员会(CPSC)和加利福尼亚州Malibu市的JAKKS Pacific Inc.公司于2009年1月29日宣布召回约516,000个Spa Factory牌儿童香薰卫浴用具包。原因浴露瓶中的二氧化碳会累积,压力会导致瓶盖突然飞出。浴露混合物还含有柠檬酸,在瓶盖飞出时可能会刺激儿童眼睛。美国消费品安全委员会(CPSC)的整改建议是在瓶盖上设计两个出气孔。
