原文由 angelfeet 发表:
新手,前几次测定时一直没加基改剂标线作的还可以,今天加了基改剂标线都作不出了
我的机器是瓦里安的,大家帮忙看看是什么问题
方法: Pb (Zeeman)
仪器设置:
波长:283.3 nm, 狭缝:0.5 nm, 灯电流:10.0 mA, 扣背景:扣背景开
测量设置:
校正模式: 浓度, 测量模式: 峰面积, 平滑: 7 点
标样读数次数: 1, 样品读数次数: 1
石墨炉设置:
热进样: 关
基改剂 1 共进, 基改剂 1 体积: 10 uL, 注射次数: 1, 最后干燥步骤: 1
炉体高度: 0.0 mm
步骤 温度 时间 气体流量 气体类型 读数 储存
℃ 秒 L/min
1 85 5.0 0.3 正常气 否 否
2 95 5.0 0.3 正常气 否 否
3 120 30.0 0.3 正常气 否 否
4 700 3.0 0.3 正常气 否 否
5 700 15.0 0.3 正常气 否 否
6 1800 0.7 0.0 正常气 否 是
7 1800 3.0 0.0 正常气 是 是
8 2100 1.0 0.3 正常气 是 是
9 2100 3.0 0.3 正常气 否 是
场强(&F)(特斯拉) 0.80
试管号 样品标签 浓度 μg/L %RSD SD 平均吸光度 背景吸光度 各次读数值
S:MIX 标样空白 0.00 0.0 0.0000 -0.0017 -0.0890 -0.0017
11:16:32 2009-6-22
S:MIX 标样 1 10.00 0.0 0.0000 0.0039 -0.3146 0.0039
11:18:36 2009-6-22
S:MIX 标样 2 20.00 0.0 0.0000 0.0033 -0.5210 0.0033
11:20:38 2009-6-22
S:MIX 标样 3 30.00 0.0 0.0000 0.0012 -0.4990 0.0012[/quote
会不会是基改有污染呀
