原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 让梦想飞会(v2751386) 发表:
请问各位老师标准曲线跟工作曲线具体在什么时候使用,曲线的最低点跟最高点有什么要求没?
因为工作曲线是由标准样品制定出来的,所以也有人习惯上将工作曲线称之为标准曲线。
至于曲线的最高点和最低点的要求也就是标准样品取值的范围。这要看工作曲线的线性而定,不同的元素取值范围不同。
此外建议楼主还是找一些有关原吸的基础知识的书籍看看为好。
原文由 让梦想飞会(v2751386) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
严格来说,标准曲线与工作曲线有区别,我们用购买的有证的高浓度标准溶液稀释出来的曲线系列叫工作曲线溶液。而标准曲线系列溶液还需经过与样品相同的前处理。也就是说标准曲线是在工作曲线的基础上多了与样品一样的前处理过程。
同意上楼说法,那是不是因为配置标准曲线的时候不需要前处理,所以报告里一般都写(标准曲线:Y=bx+a)呢?
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:原文由 让梦想飞会(v2751386) 发表:原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
Y=bx+a是个拟合模型,线性计算截距。一般标准都用这种拟合模型,虽然现在仪器有多种拟合模型(线性过零点、非线性),但标准中只承认线性计算线性计算截距。为避免专家挑骨头,我这边一般只用"工作曲线"说法。
