主题:【求助】谁能维修岛津GC-14B气相色谱
浏览0 回复7 电梯直达
rghx
本公司岛津GC-14B气相色谱出现按下START  后仪器不加 热 就是升温后一段时间加热也会停掉,有谁能维修?
阿宝
是不是铂电阻有问题了?咋不联系工程师?这个型号比较古老,估计见过的人都不多
2010/7/26 19:53:58 Last edit by lpr20
colindrj
colindrj
happy水中月
找说明书,有个键盘可以输入命令,回到仪器出厂时候的参数。在这个状态下你工作下看看是什么状态?还不行,到厂家。
bulaoquan
你说的不太清楚,我估计你说的不加温是指柱室加温一段时间后停止加温。有两种情况一是最高加温保护温度设低了、二是气化和检测出现了故障不加温柱室就会出现保护性不加温。
chengjingbao
原文由 rghx(rghx) 发表:
通常,加热为三个开关,总电源,加热器,检测器。带程序版的有时会需要程序启动键。
加热后会停掉,我估计可能是您的误判造成的,或许一开始就是某段不加温部分被其它部分传热过来的。
仔细检查下,让厂家过来修也行。
家有田
可能你的程序功能没有打开,认真看一下仪器的说明书吧。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
