主题:【讨论】工作场所空气 溶剂汽油的测定(GBZ/T 300.62-2017)
浏览0 回复4 电梯直达
Baymax
溶剂汽油的热解吸-气相色谱
4.5 分析步骤
4.5.1 样品处理:将采过样的活性炭管放入热解吸器中,其进气端与 100 mL 气密式注射器连接,另一端与载气(氮)连接,流量为 50 mL/min,在 230℃下解至 100.0 mL。样品气供测定。
4.5.2 标准曲线的制备:取 4 支~7 支 100mL 气密式玻璃注射器,用清洁空气稀释标准气成 0.0 μg/mL~10.0 μg/mL 浓度范围的溶剂汽油标准系列。参照仪器操作条件,将气相色谱仪调节至最佳测定状态,进样 1.0 mL,分别测定标准系列各浓度的峰高或峰面积。以测得的峰高或峰面积对相应的溶剂汽油浓度(μg/mL)绘制标准曲线或计算回归方程,其相关系数应≥0.999。
4.5.3 样品测定:用测定标准系列的操作条件测定样品气和样品空白气,测得的峰高或峰面积值由标准曲线或回归方程得样品气中溶剂汽油的浓度(?g/mL)。若样品气中溶剂汽油浓度超过测定范围,用清洁空气稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。
这里标准里做曲线不用热解吸,样品处理用热解吸,真是让人费解
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
Willdo
wazcq
深蓝
按标准操作即可。就像有的标准,曲线进液标,样品热脱附或热解吸一个道理
