主题:【已应助】气相色谱柱温上升 载气压力显示也变大
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_6efad69f
相色谱柱温上升 载气压力显示也变大 请问是什么原因 基线不稳 出峰小后发现的这个问题
推荐答案:安平回复于2023/02/28
如果gc使用恒定流量或者恒定线速度方式控制载气流量时,柱温升高时,压力升高是正常的。
气体粘度随温度上升而增加,系统为了维持流量,需要自主提高压力。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好,上传谱图为好,基线噪声有多高?
Insm_4c483811
恒流模式,温度升高也压力升高是正常的啊,就算不考虑别的,热胀冷缩也会导致压力升高的
dadgoh
测一下柱出口流量,流量不变谁明正使用横流模式。柱压升高是正常现象。
xiao-jin
如果是注射器长期进样,会造成进样器内堵也会造成当柱温升高时柱前压上升,主要是填充柱使用时。
yifan1117
深蓝
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
