核桃回复于2008/10/28
1、是不是衬管脏了要清洗
2、柱子换个新的看看
阿du回复于2008/10/28
可能柱子或检测器、进样口污染,可能漏气,一一检查吧。
也有可能柱子失效,如用老化排除污染没有效果,换个新柱子对比下确认。
戈壁明珠回复于2008/10/28
峰拖尾的原因主要有:
1. 严重色谱柱污染
2. 色谱柱中有固体碎屑
3. 石英衬管里有固体颗粒
4. 溶剂/固定相极性不匹配
5. 色谱柱安装不正确
6. 分流比太小
7. 进样技术欠佳
ygx回复于2008/10/29
我的建议:1.拆下汽化室中玻璃衬管,进行清洗,(若管中有玻璃棉,也要更换的,洗净后,安装时千万不要再用手接触衬管,造成二次的污染.)
2.把进样口处的隔垫,进行老化一下.(放在烘箱中,200度烘烤6~8小时.)
原文由 lianlxh 发表:
峰拖尾有很多原因,给你资料自己看看能否解决问题
峰拖尾
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
1、 载气流速过高
2、 进样量过大
3、 色谱柱严重流失或污染
4、 汽化室死体积太大
5、 柱温太低
6、 汽化室温度太低
7、 载气系统漏气
8、 放大器不佳,电容充放电不好
9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
