木格措回复于2008/11/05
如果是双柱双气路每路流量调整为相同即可.热导池温度范围最低为室温上15°C
原文由 nanjingwang 发表:
请问一下各位高手,用TCD的机子对两路载气的流量有没有要求?具体上下限有多少?谢谢 还有热导池的温度有没有下限啊?谢谢啊 各位高手
原文由 chengjingbao 发表:原文由 nanjingwang 发表:
对流量的要求有两条:1、测量流路和参与流路要一致,不然就没有可比性;2、流量大小要与热丝温度成正比,不然灵敏度固然可能好些,但检测器寿命可长不了。
对温度的要求也有两条:1、温度不能太低,这种检测器是根据气体的热传导系数不同而设计的,低温下,区分度较小,而且容易受到环境温度的影响,所以通常情况下,检测器温度要比室温高10度,这是针对检测器无冷恒温的情况。2、前面讲的流量已经带到一些,温度太高,热丝寿命短。大流量,又不稳定,且柱子也承受不了多大的流量,流量大,柱长不变,柱压也将升高,这需要一个寻找平衡点的过程。
有人会告诉你他能做到上限300…400,这需要你了解他的柱形、柱长、仪器寿命等多种因素。一般TCD在45…160左右较好,高的也能达到240度。个人观点。
