主题:【求助】气相色谱,载气流速校正公式中压力梯度校正因子的计算中的注入口压强怎么来的
浏览0 回复11 电梯直达
m3311410
  • 气相色谱载气流速校正公式中,有个压力梯度校正因子j,压力梯度校正因子的计算中涉及到了大气压强和注入口压强,我想问的是这个注入口压强怎么来的,是从电脑上色谱工作站上得来的,还是自己测量的,而且仪器是自动进样的,这个所谓的注入口压强怎么测,测哪里
wazcq
m3311410
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
  柱前压工作站里面有的
那这个注入口压强是不是应该比大气压要大啊
wazcq
j计算应该是绝对压力  =表压 加大气压
2017/9/30 11:23:49 Last edit by wazcq
wazcq
安平
lxx5052
原文由 安平(byron1111) 发表:
    用绝对压力去计算
电子流量 控制器也需要利用这个公式重新计算一下柱流量吗?
Ins_5ff62385
j计算应该是绝对压力  =表压 加大气压
您好,请问这个该如何计算,我的进样口压力是7.5655psi ,谢谢!
wazcq
dadgoh
原文由 m3311410(m3311410) 发表: 那这个注入口压强是不是应该比大气压要大啊
是,柱前压小于大气压载气就无法推动气化物质在柱中运行。就达不到分析目的了。
