二、过冷奥氏体连续冷却转变图
在实际生产中,热处理的冷却多采用连续冷却。因此,过冷奥氏体连续冷却转变图对于确定热处理工艺及选材更具有实际意义。过冷奥氏体连续冷却转变图又称为CCT曲线(Continuous Cooling Transformation),它是通过测定不同冷却速度下过冷奥氏体的转变量和转变时间的关系获得的。
在碳钢中,共析钢的CCT曲线(如下图所示)最简单,它没有贝氏体转变区,在珠光体转变区之下多了一条转变中止线K。当连续冷却曲线碰到转变中止线时,过冷奥氏体中止向珠光体转变,余下的奥氏体一直保持到Ms以下转变为马氏体。与TTT曲线相比,CCT曲线位于其右下方。
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2008102819427.swf[/flash]
共析钢的连续转变冷却曲线
图中Vk是CCT曲线的临界冷却速度,即在连续冷却条件下获得全部马氏体组织的最小冷却速度。Vk′为TTT曲线的临界冷却速度,Vk′=1.5Vk。显然,C曲线越靠右,Vk越小,过冷奥氏体越稳定。
由于CCT曲线获得困难,而TTT曲线容易测得,因而在手册中TTT曲线较多。可用TTT曲线定性说明连续冷却时的组织转变情况,方法是将冷却曲线绘在C曲线上,依其与C曲线交点的位置来说明最终转变产物。
当冷却缓慢时(炉冷),过冷奥氏体转变为珠光体,冷却较快时(空冷),过冷奥氏体转变为索氏体。采用油冷时,过冷奥氏体先有一部分转变为托氏体,剩余的奥氏体在冷却到Ms以下后转变为马氏体,其室温组织为托氏体+马氏体+残余奥氏体。当冷却速度大于Vk时,过冷奥氏体将在Ms以下直接转变为马氏体,其室温组织为马氏体+残余奥氏体。
