主题:【求助】关于冲击试验试样无法冲断和20#无缝钢管外径219的拉伸试验试样的制备
浏览0 回复3 电梯直达
renhuan0723
冲击试验试样无法冲断
20#钢,做冲击试验时,每次试样都无法冲断,冲击吸收功一般在30焦左右,试样是按国标《GBT 229-1994金属夏比缺口冲击试验方法》做的,由于宽度不够,用的是55*10*7.5,这是啥原因。
我们的试样:
拉伸速度一般是:10-15mm/min
平行部分宽是38mm
原始标距是50mm
平行部分长60mm
过渡弧半径是22规格的刀铣的,因为我们就22,24两种规格的刀。
厚度是钢管厚度,12mm
但绝大多数都做不出明显屈服的试验,可是有很多人说,20#钢一定有明显屈服。谁能告诉下我原因吗,谢了。要是有钢管拉伸的人,最后留个电话,谢谢了。
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
原文由 renhuan0723 发表:
冲击试验试样无法冲断
我们的试样:
拉伸速度一般是:10-15mm/min
平行部分宽是38mm
原始标距是50mm
平行部分长60mm
厚度是钢管厚度,12mm
1.冲击问题:你所说的冲不断是什么现象?是试样大部分都断开,只有少数粘连还是其他什么?30J是否合格应该参照有关标准的规定。制样的尺寸应该没有问题,如果能上传照片来,更好。(手机拍即可)
2.20#钢一定有明显屈服,也不是绝对的,有的就是看不出来,你现在的试验机不是有电脑操作系统吗?可以根据曲线来找屈服点,然后算出屈服强度,如果曲线看不出来,就得加引伸计了。
panhaoyuan
renhuan0723
