由于我还没有找到答案,等找到答案时再结贴。由于晚上用户比较多,我今天提前出题了
这一次色谱的题比较多。答案在结贴前公布。
( )1、在
气相色谱中,保留值反映了( )分子间的作用。
A、组分和载气 B、组分和固定液 C、载气和固定液 D、组分和担体
( )2、
原子吸收光谱法中的物理干扰可用下述( )的方法消除。
A、扣除背景 B、加释放剂
C、配制与待测试样组成相似的溶液 D、加保护剂
( )3、在高效
液相色谱流程中,试样混合物在( )中被分离。
A、检测器 B、记录器 C、色谱柱 D、进样器
( )4、在薄膜电极中,基于界面发生化学反应进行测定的是( )。
A、玻璃电极 B、气敏电极 C、固体膜电极 D、液体膜电极
( )5、在
气相色谱定量分析中,只有试样的所有组分都能出彼此分离较好的峰才能使用的方法是( )。
A、归一化法 B、内标法 C、外标法的单点校正法 D、外标法的标准曲线法
( )6、在
气相色谱分析中,一般以分离度( )作为相邻两峰已完全分开的标志。
A、1 B、0 C、1、2 D、1、5
( )7、在
气相色谱分析中,一个特定分离的成败,在很大程度上取决于( )的选择。
A、检测器 B、色谱柱 C、皂膜流量计 D、记录仪
( )8、在
气相色谱分析中,试样的出峰顺序由( )决定。
A、记录仪 B、检测系统 C、进样系统 D、分离系统
( )9、在
气相色谱流程中,载气种类的选择,主要考虑与( )相适宜。
A、检测器 B、汽化室 C、转子流量计 D、记录仪
( )10、在电导分析中使用纯度较高的蒸馏水是为消除( )对测定的影响。
A、电极极化 B、电容 C、温度 D、杂质
